Zum Hauptinhalt wechseln
Den Sega Mega Drive Gameport reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
167
Insgesamt:
40.295
Kommentare: 5
5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 14
14 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Den Sega Mega Drive Gameport reinigen, Den Sega Mega Drive Gameport reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Falte feinkörniges Schleifpapier über eine Kunststoffkarte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Den Sega Mega Drive Gameport reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Reibe die Kunststoffkarte mit dem Schleifpapier in der Gameportöffnung senkrecht auf und ab.
      Frag FixBot
    3. Den Sega Mega Drive Gameport reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Reinige den Gameport mit Hilfe einem Druckluftspray.
      • Achtung: Die Dose beim Sprühen nicht auf den Kopf drehen.
      Frag FixBot
    4. Den Sega Mega Drive Gameport reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Reinige mit einem in Reinigungsalkohol getauchten Wattestäbchen die Pins des Modulschlitzes, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
      Frag FixBot
Ziellinie
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
LoriWan-Kenobi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Erik Bjornstrom
852 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
It worked! I didn't expect it too but it did! Tried it on two old Sega Genesis systems and hooked them up and I haven't had a problem.
Hilary - Antwort Teilen
All you need is a slightly worn paper fingernail file. Up & down. Back and forth 1 time. In 6 1/2 years I've never had a console come back to my store. 500 consoles & 10,000 games.
Michael - Antwort Teilen
I have a sega genesis 1 the only thing i cant get to work are the conteollers all of them arent connecting i checked the pins and they all look fine. I really want this to work so i can play zombie ate my neighbors
laslidco - Antwort Teilen
Worked great for my Sega Genesis Model 2 console (which was super flaky before). Also cleaned my cartridge contacts with rubbing alcohol on cotton swabs, made a HUGE difference. Thank you for this.
fcjohnson65 - Antwort Teilen
I tried alcohol and toothbrush, q-tips, and looked over the board for circuit problems. I was still getting a black screen for every game i tried. But this worked perfectly. I'm shocked. My contacts were already shiny clean but they needed light sandpaper apparently.
colinplank - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 40,295
