Was du brauchst
Schrauben(rote Markierung) der Abdeckung mit 4mm Kreuzschlitz J1 lösen
Schraube in grüner Markierung mit Torx T4 lösen
Drücke die Seitenabdeckung mit beiden Daumen gleichtzeitig vom Gerät weg. Bei der gezeigten Seite mit den Tasten musst du vorsichtig sein, damit du den darunterliegenden Flex nicht abreisst.
Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.
Löse zuerst die Klammer und ziehe dann den Flex aus dem Stecker.
Entferne alle Gummi-Pfrofen in den Markierungen. Insgesamt musst du 6 Gummi-Abdeckungen entfernen.
Löse anschliessend die Schrauben mit einem J1 (Kreuz) Schraubendreher.
Verwende für die Vertieften Schrauben in den Seiten den 4.0 Einsatz und den J1 als Verlängerung.
Löse nun die Verbindung zum Akku (Stecker unten links). Vorsicht: Dieser Stecker ist arretiert.
Löse anschliessend die Verbindung vom Ladeanschluss auf der oberen seite.
Um den Akku herauszunehmen musst du die markierten Schrauben entfernen. Der Akku ist heruntergeklebt. Sei also etwas geduldig und reisse nicht.
Um Das Gerät zusammenzubauen befolge alle Schritte rückwärts.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
