Zum Hauptinhalt wechseln
Desktop PC Frontlüfter ersetzen
Was du brauchst
  1. Desktop PC Frontlüfter ersetzen, Linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 5mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden.
    • Diese Schrauben können manchmal von Hand gelöst werden.
  2. Desktop PC Frontlüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desktop PC Frontlüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung, indem du sie nach hinten schiebst und dann abhebst.
    • Wenn ein Lüfter an der Seitenverkleidung montiert ist, achte darauf, dass du das Kabel aussteckst, bevor du die Seitenverkleidung ganz entfernst.
  3. Desktop PC Frontlüfter ersetzen, Frontlüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Desktop PC Frontlüfter ersetzen, Frontlüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke an diesen drei Stellen, sodass sich der Schnappverschluss löst.
  4. Desktop PC Frontlüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontblende.
  5. Desktop PC Frontlüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 Kreuzschlitz #2 Schrauben, die den Lüfter am Gehäuse befestigen.
  6. Desktop PC Frontlüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Lüfter nach außen.
  7. Desktop PC Frontlüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Lüfters raus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Lennon
10.108 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
Jimmy Jam - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 28,958
