Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Arbeitsspeicher ist eine sehr schnelle Form eines Speichers. Er speichert Kurzzeitinformationen, die so sehr schnell abgerufen werden könne. Arbeitsspeicher ersetzen kann den Computer schneller und flüssiger machen.
Was du brauchst
Entferne die zwei 5mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden.
Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung, indem du sie nach hinten schiebst und dann abhebst.
Ziehe den Riegel gerade aus dem Steckplatz. Meistens erfordert das ein wenig Kraft.
Um die Reparatur abzuschliessen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
*Achte darauf, beim Wiedereinbau des Arbeitsspeichers den Riegel in den dafür vorgesehenen Platz zu schieben und ihn mit den Klinken zu verriegeln.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
33%
Hier starten ›
4 Kommentare
very interesting
how to determine the speed
how can i differentiate between types of rams
