Zum Hauptinhalt wechseln
Desktop PC Right Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Desktop PC Right Panel Replacement, Right Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case.
  2. Desktop PC Right Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desktop PC Right Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
David Lennon
9.713 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 6
Letzten 7 Tage: 24
Letzten 30 Tage: 64
Insgesamt: 2,807
