Zum Hauptinhalt wechseln
Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062
Was du brauchst
  1. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: Schritt 1, Bild 1 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: Schritt 1, Bild 2 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remova todos os oito botões de plástico.
    • Remova os cinco parafusos Torx T15.
    • Remova o painel dianteiro.
  2. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tampa traseira: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tampa traseira: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remova o plugue de alimentação da tampa.
    • Segure firmemente o botão LIG/DESLIG e puxe-o em linha reta para fora da caixa.
    • Pressione o botão para dentro do vão do botão LIG/DESLIG até ele encaixar em sua posição.
    • Remova os dois plugues pretos de plástico da parte inferior.
    • Remova a tampa traseira.
  3. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: Schritt 3, Bild 1 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: Schritt 3, Bild 2 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mesmo desconectada, a fonte de alimentação pode apresentar uma tensão perigosa. Evite o contato dos dedos atrás da placa ou com outros componentes. Use luvas de eletricista. Certifique-se de que os capacitores estejam descarregados antes de manuseá-los.
    • Desconecte o conector de alimentação J101 da placa-mãe.
    • Desconecte a conexão terra.
    • Remova a placa da fonte de alimentação.
  4. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel de controle: Schritt 4, Bild 1 von 2 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel de controle: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Desconecte o cabo preto da placa-mãe.
    • Remova a placa do painel de controle.
  5. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: Schritt 5, Bild 1 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: Schritt 5, Bild 2 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Solte as três porcas dos conectores de sinais.
    • Solte os três parafuso Torx T15.
    • Remova os cabos.
    • Remova a placa-mãe.
  6. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: Schritt 6, Bild 1 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: Schritt 6, Bild 2 von 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Desconecte o cabo plano e o cabo da retroiluminação LCD da placa-mãe.
    • Solte as quatro porcas (8 mm) do suporte da tela.
    • Remova a tela LCD.
Abschluss
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 Kommentare
This guide is written in English, not Portugese. How can that be changed?
Christopher Sean Harris - Antwort
Hi Christofer.
Do you intend to translate into Portuguese? I messed up the language when editing it.
Jose Gustavo Abreu Murta - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 663
