Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Caterpillar B15 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Desmontaje Caterpillar B15, Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Coloque el lado de la pantalla hacia abajo y coloque el pulgar en el interruptor amarillo y negro. Deslice el interruptor hacia la derecha para desbloquear la cubierta posterior para removerla.
  2. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Quite la cubierta posterior levantando suavemente hacia arriba de la parte inferior de la cubierta posterior. La parte posterior se romperá y la batería estará expuesta.
  3. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 3, Bild 1 von 2 Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Coloque el dedo indice en el borde superior de la batería y levántelo suavemente hacia arriba. La batería se deslizara limpiamente fuera del teléfono.
  4. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 4, Bild 1 von 2 Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Con la cubierta posterior removida, localice y quite el tornillo Phillips en la parte superior del centro, y los dos tornillos Torx arriba y a cada lado del tornillo Phillips. Se requiere un bit T-5 para quitar los tornillos Torx.
    • Advertencia: proceder más allá de este punto anulara la garantía de este dispositivo.
  5. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • A continuación quite los dos tornillos Torx ( en forma de estrella) debajo de la batería. Estos tornillos ayudan a asegurar la carcasa externa del teléfono alrededor de la placa base. Se requiere un bit T-5 para la remoción.
  6. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hay tres tornillos restantes en cada lado largo del teléfono. Se requiere una pequeña broca hexagonal para su eliminación.
  7. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Queda un tornillo Phillips más. Se encuentra debajo de la cubierta de los auriculares.
  8. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Con todos los tornillos retirados, la parte posterior y las piezas laterales deben salir de la parte delantera del teléfono, exponer la placa base y varios componentes como se muestra.
  9. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Con todo los tornillos quitados, moverse alrededor de la placa base, con cuidado hacer palanca de la carcasa restante.
  10. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Finalmente, desconecte el Chip visto en la parte superior derecha, y la placa debe retirarse del resto teléfono.
  11. Desmontaje Caterpillar B15: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Felicitaciones, has desmontado exitosamente la Caterpillar B15.
en es
100%
Miguel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Geoffrey Mosdell
1.119 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi,
where can i buy T5 Torx screws for CAT B15 ?
Regards,
Laurent NOEL
Laurent NOEL - Antwort
Any idea where I can get the rubber piece that covers the USB port? The one repair shop in the US wants about $200 for that repair.
John Nagle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 11,417
