Was du brauchst
Primero, comprueba que al puerto de conexión de tu controlador (Wireless o no) tiene todos los pins.
Si tienes un controlador alámbrico, prueba moviendo el cable de conexión, esto puede reconectar cables sueltos y puede ser un arreglo temporal.
Una vez se han quitado los tornillos, cuidadosamente abre el mando con las manos.
Quita el tornillo que está sujetando la placa de circuitos en su sitio.
Analiza los pads de goma por si hay algún deshecho poniendose en el camino de los pads negros. Esto provoca que no se produzca un contacto apropiado.
Inspecciona en busca de alguna suciedad por el cable flexible y por los pads negros.
Si has seguido los pasos anteriores y sigues teniendo dificultades con el funcionamiento de tus botones, deberías de reemplazar la placa base o la placa del cable flexible.
Sigue los pasos al revés para devolver el mando a su estado original, conéctalo y comprueba si funciona.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Yago Fernández Torreiro hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
