Zum Hauptinhalt wechseln
Desmontaje de Intel NUC5i7RYH
Was du brauchst
  1. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Tapa inferior: Schritt 1, Bild 1 von 2 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Tapa inferior: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Coloxa la NUC boca abajo y comienza usando un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos inferiores en la puerta de la caja inferior.
    • Estos tornillos se sujetan con retenedores, para que no se caigan al voltear la tapa.
  2. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Soporte de tapa y HDD: Schritt 2, Bild 1 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Soporte de tapa y HDD: Schritt 2, Bild 2 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Soporte de tapa y HDD: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Levanta la puerta y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento para disco duro de 2.5 ".
    • Desenchufe con cuidado los cables de la placa base y coloque el soporte a un lado.
    • En la última foto, se marca la ranura para un disco SSD. Aquí es donde debería instalar la SSD de la cuchilla y usar un tornillo para mantenerla en su lugar.
  3. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Desmontaje del soporte HDD: Schritt 3, Bild 1 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Desmontaje del soporte HDD: Schritt 3, Bild 2 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Desmontaje del soporte HDD: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Retire los 4 tornillos plateados que sujetan el disco duro en el soporte. El protector de metal con almohadilla térmica en la caja roja saldrá: esto es útil si tienes una SSD de hoja instalada, ya que la aísla del metal.
    • Con cuidado, deslice la unidad de disco duro o SSD de 2.5 "fuera de su caja.
  4. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de RAM: Schritt 4, Bild 1 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de RAM: Schritt 4, Bild 2 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de RAM: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • La extracción de la RAM en estas unidades es como en una computadora portátil estándar: doble ligeramente cada brazo en cada lado del chip, y permita que aparezca antes de deslizarlo fuera del zócalo.
    • Si usa dos barras de RAM, repita este proceso para la barra inferior debajo.
  5. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de placa base: Schritt 5, Bild 1 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de placa base: Schritt 5, Bild 2 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de placa base: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • La placa base se sujeta con dos tornillos de cabeza Phillips negros, ubicados en el lado izquierdo.
    • Asegúrese de desenchufar los cables de antena de la tarjeta inalámbrica antes de extraer la placa base.
    • Sujete el puerto de ethernet y levante la placa de la carcasa.
  6. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de la placa madre, continuación: Schritt 6, Bild 1 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de la placa madre, continuación: Schritt 6, Bild 2 von 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de la placa madre, continuación: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • La placa base debe levantarse directamente de la caja.
    • Para quitar el ventilador, desatornille los dos tornillos de cabeza Phillips que lo sujetan. Luego, puede desenchufarlo de la placa base.
  7. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, ¡Terminar!: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Esta unidad es relativamente fácil de desmontar y volver a montar. ¡Buena suerte!
Abschluss
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
Hier starten ›
Jasen Friedle
3.821 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Clear description, I used it for NUC7i7RYH, where my cpu was often 100 degrees.
I followed your instruction and cleaned the ventilator and removed dust in the ventilation channels.
Problem fixed, temp is now between 50 and 70 degrees.
rob - Antwort
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
Jasen Friedle - Antwort
Hello, I need an audio jack (port) fro this nuc, can’t find it anywhere, any suggestions?
model 5i5ryh
dave - Antwort
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
dave - Antwort
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
Jasen Friedle -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 670
Insgesamt: 50,523
