Einleitung
Desarmamos la nueva MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina con la esperanza de que Apple la hiciera más fácil de reparar que en su debut Mid 2012 model. Desafortunadamente, las cosas no salieron en nuestro favor; de hecho, las cosas han empeorado (ligeramente).
Hasta la toma de auriculares está ahora soldada a la placa lógica, lo que es definitivamente un componente que puede gastarse con el tiempo. Los usuarios no tienen que ser maliciosos o agresivos al usar este puerto — el estrés cíclico puede hacerlo fallar de cualquier manera.
Para aquellos de nosotros que nos importa la reparación, tengamos en cuenta que esta es ahora nuestra única opción 15"; Apple dejó de vender la Retina 15" MacBook Pro.
¿Quieres aprender más sobre reparación e inspirarte a arreglar algo? Fíjate aquí iFixit.org.
Was du brauchst
Esta máquina superior de Apple tiene algunas especificaciones impresionantes.
2.0 GHz quad-core Intel Core i7
Memoria integrada 8 GB of 1600 MHz DDR3L
256 GB de PCIe SSD
Intel Iris Pro Graphics
720p FaceTime HD Cámara
Red inalámbrica 802.11ac Wi‑Fi
Bluetooth 4.0
Actualización fácil número 2: Agrega una tarjeta nueva AirPort que soporta 802.11ac Wi-Fi.
El proveedor de Apple de soporte 802.11ac está de vuelta trabajando. El Broadcom BCM4360 en esta tarjeta AirPort permite el funcionamiento en la banda 5GHz a velocidades de hasta 1.3 Gbps.
El Procesador Bluetooth 4.0 de chip único Broadcom BCM20702 hace funcionar las cosas con Bluetooth para tu comodidad.
También residen un par de módulos front-end de doble banda 802.11 a/b/g/n/ac WLAN Skyworks SE5516.
Una de las pocas diferencias: La MBP 15" ahora tiene un disipador de calor reluciente con solo una almohadilla térmica gracias a la integración cercana del GPU—que atribuimos al proceso que llamamos "Haswellificación"
Las revisiones más notables viene con la placa lógica, inclusive el procesador totalmente nuevo de Haswell Core i7, Iris Pro Graphics, y soporte Thunderbolt 2 :
Procesador 2.0 GHz quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost hasta 3.2 gHz con 6 MB compartido L3 cache e Iris Pro graphics.
128MB eDRAM cache
Elpida J4208EFBG 512 MB DDR3 SDRAM (16 chips para 8GB total)
Controlador Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Intel Platform Controller Hub
Cirrus 4208-CRZ Audio Codec, similar a Cirrus CS4207
Parte trasera de la placa lógica.
SK Hynix H5TC4G63AFR 512 MB DDR3 SDRAM
Broadcom BCM15700A2
Cypress Semiconductor CY8C24794-24LTXI Programmable System-on-Chip
Texas Instruments TPS51980
La toma de auriculares está ahora soldada a la placa lógica —si la rompes (fácilmente debido a uso normal y desgaste) y tendrás un costo de reparación de mil dólares.
El momento de la verdad ha llegado—¿es más fácil sacar la batería que en la previa versión donde está pegada horriblemente?
Aguantamos la respiración mientras probamos cuidadosamente con una tarjeta de plástico...
... Y media hora más tarde y unos cuantos nudillos despellejados, exhalamos con una gran suspiro de decepción. La batería tiene el mismo adhesivo excesivo y es casi igual de imposible de remover de forma segura.
Hasta acá llegamos con la evolución de diseño.
El puntaje de Reparabilidad de MacBook Pro con Pantalla de Retina 15" de Finales de 2013: 1 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
Los tornillos pentalobe patentados previenen el acceso a la parte interior.
Como en la MacBook Air, la RAM está soldada a la placa lógica. Consigue la máxima a 16GB ahora, o calla para siempre—no puedes agregar más memoria.
La SSD patentada ha cambiado a un formato PCIe pero aún no es una unidad de 2.5". Sin embargo, es una tarjeta hija separada, y esperamos que podamos ofrecer una actualización en el futuro cercano.
La batería de polímero de litio está pegada en vez de atornillada en la caja, lo que aumente las chances de que se rompa durante el desmontaje. La batería también cubre el cable del trackpad, que tremendamente aumenta la chance de que el usuario corte el cable en el proceso de remover la batería.
El ensamblaje de pantalla está fusionado y no hay vidrio que lo proteja. Si algo falla dentro de la pantalla alguna vez, tendrás que reemplazar el ensamblaje entero completamente costoso.
77%
Mariana Roca hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
33 Kommentare
Hi all ! I have a one year old 15" retina MbP. Could it be possible, if the part becomes available somehow, to replace the Wifi card on my mac with an ac one like on the new model ? Or does the form factor change ?
Would really like to know the same, except, I have a last gen 13" Retina MbP. Thx for answers. (if you already know where to buy these cards, any help would be appreciated!)
You read my mind, I was wondering the same thing.
yeah, it would be really nice to take advantage of the 802.11ac technology!
