Einleitung
En esta guía desmontaremos un Macintosh Centris 610 que es básicamente el mismo que un Quadra 610.
Primero, echemos un ojo a las especificaciones de este ordenador.
- Centris 610
- 80 MB de disco duro
- 32 MB de RAM
- 512 KB de VRAM
Was du brauchst
Para empezar, levanta las dos pestañas en la parte trasera del ordenador y saca la cubierta.
Desatornilla el tornillo que sujeta la fuente de alimentación en su sitio con el destornillador Phillips #1.
Para poder tener mejor acceso a la fuente de alimentación, saca las dos pestañas que sujetan la disquetera y desliza la disquetera hacia adelante varios centímetros.
Agarra el conector de alimentación principal que está conectado a la placa base y tira de forma gradual y firme hacia la fuente de alimentación.
Empuja la fuente de alimentación hacia la parte frontal del ordenador, levanta el lado de la fuente de alimentación más cercano a la disquetera y extrae la fuente de alimentación del Mac.
Quita los dos tornillos con el destornillador Phillips #1.
Quita el soporte vertical.
Extrae el cable de cinta SCSI, utilizando las correas provistas conectadas al cable para extraerlo.
Quita el cable de la unidad de disquete de la placa base. Puede ser necesario levantar el borde de la placa base para facilitar la extracción del conector.
Quita el cable del altavoz de la placa base.
Quita el cable LED de la placa base.
Empuja hacia arriba las dos pestañas para el escudo EMI y dóblelo hacia abajo.
Empuja hacia abajo la pestaña marcada y empuja el disco duro unos centímetros hacia adelante.
Echemos un vistazo a los componentes internos:
20 MHz Motorola 68LC040
32 MB de RAM, ampliable a 68 MB.
Empuja la unidad de CD-ROM fuera del ordenador (no tengo una unidad de CD-ROM instalada en el mío, así que no puedo mostrar ninguna imagen. ¡Lo siento!).
Paso 1: presiona hacia arriba una de las pestañas delanteras mientras levantas el poste de soporte. Paso 2: repite este paso en el otro lado hasta que el chasis interno se deslice fácilmente hacia la parte posterior de la computadora.
Voltea el chasis interno y saca el cable flexible, desenroscándolo cuidadosamente de sus guías de enrutamiento.
Desatornilla los dos tornillos Torx marcados con tu destornillador Torx T10 y quita el altavoz.
¡Enhorabuena! ¡Acabas de desmontar tu Macintosh Quadra / Centris 610!
100%
Angel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
