Zum Hauptinhalt wechseln
Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us
Was du brauchst
Angehängtes Dokument
  1. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la batería: Schritt 1, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la batería: Schritt 1, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la batería: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Coloca la laptop boca abajo con la batería hacia la parte superior del área de trabajo.
    • Retira la batería con un movimiento hacia la izquierda del pestillo de seguridad
  2. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 2, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 2, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • remueve los 3 tornillos phillips #00 debajo de la batería
    • afloja el tornillo phillips #00 del compartimiento de memoria RAM y retira la tapa
    • afloja los retenedores
    • retira las memorias RAM
  3. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 3, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 3, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • remueve los 2 tornillos phillips #00 que cubre la tapa del disco duro y tarjeta wi-fi
    • retira la tapa y remueve los 2 conectores de la antena wi-fi que van a la tarjeta wi-fi
    • remueve los 2 tornillos y retira la tarjeta wi-fi
  4. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 4, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 4, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • remueve los 3 tornillos phillips #2
    • usa el plástico protector para halar el disco duro hacia la izquierda
    • inclina el disco duro elevando su parte derecha
    • retira el disco duro
  5. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la unidad de DVD: Schritt 5, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la unidad de DVD: Schritt 5, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la unidad de DVD: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • remover el tornillo de la tarjeta WWAN
    • empuja el pestillo de seguridad de la unidad de DVD hacia arriba
    • la unidad de DVD debe haber salido hacia un lado, retirala
  6. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 6, Bild 1 von 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • remueve los 3 tornillos de la esquina superior izquierda
    • remueve los 2 tornillos de la esquina inferior izquierda
  7. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 7, Bild 1 von 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • remueve los 3 tornillos de la esquina superior derecha
    • remueve los 4 tornillos de la esquina inferior izquierda
  8. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 8, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 8, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • voltea la laptop y abre la pantalla
    • usa pajuelas para desprender parcialmente el plástico que rodea el teclado
  9. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 9, Bild 1 von 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • sacar parcialmente el teclado de su sitio, primero la parte superior, luego levantar la inferior
    • presionar a ambos lados para liberar los retenedores del cable de cinta
  10. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 10, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 10, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • remover 2 tornillos debajo del teclado, en la esquina inferior izquierda
    • remover los 2 tornillos que estaban cubiertos por la unidad de DVD
    • remover completamente el plástico alrededor del teclado
  11. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Antes de despegar el plástico alrededor del teclado, retira el cable de cinta que lo sostiene
  12. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 12, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 12, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Sacar el cable de la antena wi-fi y retirar la etiqueta
  13. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 13, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 13, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • empuja ambos extremos del cable de la pantalla usando una herramienta hasta desconectarlo
    • hacer lo mismo con el cable de cinta del extremo derecho de la pantalla
  14. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 14, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 14, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • retirar el cable de poder de los altavoces
    • remueve los 3 tornillos de los altavoces
    • remueve los altavoces y los 2 tornillos que sostienen la pantalla en el lado derecho
  15. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 15, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 15, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • remueve completamente la pantalla
    • remueve la cable de cinta que conecta con el encendido
    • remueve el cable de cinta que conecta con el touchpad
  16. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 16, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 16, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • remueve los 3 tornillos debajo del armazón de la pantalla
    • remueve el cable completamente
    • usa una pajuela para retirar el plástico que envuelve lateralmente la laptop
  17. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 17, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 17, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • remueve la tarjeta insertada en un lateral
    • retira la cinta pegante y el cable de poder del ventilador fan cooler
    • retira el cable conector
  18. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 18, Bild 1 von 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • remover el tornillo que sostiene la tarjeta madre a la carcasa inferior
    • remover los 2 tornillos laterales, usa un destornillador de punta plana
    • remover cable de la esquina inferior derecha en la parte de abajo de la laptop
  19. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 19, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 19, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • aparta la batería del reloj hacia fuera del camino
    • remueve el cable de poder, parte superior izquierda de la tarjeta madre, usa un destornillador plano
    • remueve la tarjeta madre de su sitio y volteala
  20. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 20, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 20, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • remover la pelusa acumulada con la mano o pinzas
    • usar un destornillador para trabar el ventilador y evitar que se mueva durante la limpieza con soplador
    • remover 2 tornillos que fijan el ventilador al chasis
  21. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 21, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 21, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • usa un destornillador phillips #000 para remover los 4 tornillos que cierran la carcasa del ventilador
    • usa un cepillo de dientes o una brocha pequeña y suave para remover el polvo. ADVERTENCIA: las aspas son muy frágiles, no presionarlas fuerte ni con los dedos
    • vuelve a cerrar y atornillar la carcasa del ventilador. puedes ver que requiere 5 voltios, 1.55 watts y usa un cable de 2 pines
  22. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 22, Bild 1 von 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • afloja los 4 tornillos que mantiene el disipador en su lugar
    • remueve el disipador de calor, NO remuevas los pads térmicos
  23. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 23, Bild 1 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 23, Bild 2 von 3 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • usa alcohol isopropílico al 70% o más, usa un algodón o papel absorbente y mójala en el alcohol
    • con el algodón ligeramente humedecido remueve la pasta térmica vieja del CPU, espera a que seque por 10 minutos
    • de la misma manera, remueve la pasta térmica del disipador de calor
  24. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 24, Bild 1 von 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • coloca una pequeña cantidad de pasta térmica nueva sobre la parte metálica del CPU
    • usa un dedo para esparcir la pasta térmica, debe ser suficiente para cubrir el metal expuesto del CPU
Abschluss
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Marcos Mora
3.642 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 3,843
