Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir den Wechsel einer einzelnen Kohlebürste. Um die zweite zu wechseln, folge einfach derselben Methode.
Löse die vier Schrauben des Fachs.
Löse anschließend die vier Schrauben im Inneren des Fachs.
Entriegele den Stecker mit der feinen Spitze des Schraubendrehers. Die Platine muss flach liegen, um den Stecker zu lösen.
Setze den Stecker mit einer Zange in den Kohlebürstenhalter ein, bis er hörbar einrastet.
Setze die vier Schrauben im Inneren wieder ein.
Dann die Schrauben des Tableaus.
1 Kommentar zur Anleitung
Bonjour,
Où trouver les charbons?
Merci
