Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
58
Insgesamt:
733
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Schalter deines kabelgebundenen Schwingschleifers Dexter 200W - 200SHS2.5 austauschst. Folge dieser Anleitung, wenn der Schalter klemmt oder nicht mehr richtig funktioniert.
    1. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen, Stecker ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Denke vor Beginn daran, den Netzstecker zu ziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schraube die vier Schrauben des Gehäuses ab.
      • Dann die vier Schrauben im Inneren des Gehäuses.
      Frag FixBot
    3. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schraube die Gehäuseschrauben heraus, um das Gerät zu öffnen.
      Frag FixBot
    4. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm die orangefarbene Kappe vom Schalter ab, um mehr Platz zu haben.
      Frag FixBot
      • Trenne die Kabel des Schalters mit einer Zange. Drücke auf die Lasche, um sie herauszuziehen.
      Frag FixBot
    5. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze den neuen Schalter wieder ein und schließe die Kabel wieder an.
      • Setze die Ummantelung wieder auf, prüfe, ob kein Kabel eingeklemmt ist, und achte darauf, dass jedes Bauteil richtig sitzt.
      Frag FixBot
    6. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze die orangefarbene Kappe wieder auf.
      Frag FixBot
    7. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Prüfe vor dem Schließen, ob kein Kabel eingeklemmt ist und jedes Bauteil richtig sitzt.
      • Setze das Gehäuse wieder auf und bringe die Schrauben an.
      Frag FixBot
    8. Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dexter 200W kabelgebundener Schwingschleifer - 200SHS2.5 Schalter ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze die vier Schrauben im Inneren wieder ein.
      • Dann die Schrauben der Halterung.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Céline Chemineau
17.109 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
40 Mitglieder
1.632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 733
