Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
48
Insgesamt:
249
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzkabel einer kabelgebundenen Dexter 200W-200SHS2.5 Schwingschleifmaschine ersetzt.
    1. Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen, Netzstecker ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Denke vor Beginn der Reparatur daran, den Netzstecker zu ziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schraube die vier Schrauben des Fachs heraus.
      • Danach die vier Schrauben im Inneren des Fachs.
      Frag FixBot
    3. Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schraube die Gehäuseschrauben heraus, um das Gerät zu öffnen.
      Frag FixBot
    4. Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die zwei Schrauben der Lüsterklemme, um die Kabeldrähte zu befreien.
      Frag FixBot
    5. Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das alte Kabel.
      • Setze dann das neue Kabel ein, indem du die Drähte in die Lüsterklemme steckst. Drehe anschließend die beiden Schrauben fest.
      Frag FixBot
    6. Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Prüfe vor dem Schließen, ob kein Kabel eingeklemmt ist und jedes Bauteil richtig sitzt.
      • Setze die Gehäuseschale wieder auf und bringe die Schrauben an.
      Frag FixBot
    7. Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dexter 200W-200SHS2.5 Netzkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze die vier Schrauben im Inneren wieder ein.
      • Anschließend die Schrauben der Halteplatte.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Céline Chemineau
17.109 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
40 Mitglieder
1.632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 249
