Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Drehe die sechs Schrauben des Pads heraus.
Blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die mittlere Schraube herausdrehen zu können; ohne das Blockieren des Getriebes wirst du dies nicht schaffen.
Führe den Lötkolben an das Zinn, um es zu erwärmen und weich zu machen. Entferne die Reste mit der Entlötpumpe.
Nachdem du die beiden Kabel entfernt hast, setze den neuen Geschwindigkeitsregler ein und führe die Kabel hindurch.
Nachdem du die beiden Kabel wieder angelötet hast, kannst du den Drehzahlregler wieder in sein Gehäuse einsetzen.
Setze das Bauteil wieder ein und blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die Schrauben festzuziehen.
Setze den Teller wieder auf und ziehe die Schrauben fest.
