Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
597
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen, Netzstecker ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Denke vor Beginn der Arbeit daran, den Netzstecker zu ziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das Staubgehäuse und die Dichtung auf der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse die sechs Schrauben des Pads.
      • Blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die mittlere Schraube zu lösen; ohne das Blockieren des Getriebes ist dies nicht möglich.
      Frag FixBot
    4. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schraube das Gerät mit einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher auf.
      Frag FixBot
      • Hebe die beiden Kohlebürsten mit einem Schraubendreher an, um sie aus ihren Halterungen zu lösen.
      Frag FixBot
      • Rotor aus seiner Halterung nehmen.
      Frag FixBot
      • Drücke auf die Lasche, um die Motorkohle zu trennen.
      Frag FixBot
      • Löse die Schrauben der Lüsterklemme, um die Kabel abzuklemmen.
      • Ziehe die Kabel mit einer Zange heraus.
      Frag FixBot
    5. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne das mit dem Motor verbundene Kabel.
      Frag FixBot
      • Schneide das Kabel mit einem Seitenschneider bündig ab.
      Frag FixBot
    6. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löte das Kabel ab, das mit dem Drehzahlregler verbunden ist.
      Frag FixBot
      • Führe den Lötkolben heran, um das Zinn zu erhitzen und weich zu machen. Entferne die Rückstände mit der Entlötpumpe.
      Frag FixBot
    7. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entnimm den alten Motor, um ihn durch den neuen zu ersetzen.
      Frag FixBot
    8. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schließe das Kabel des neuen Motors wieder am Geschwindigkeitsregler an.
      • Du musst das kürzere Kabel nehmen.
      Frag FixBot
      • Löte das Kabel mit Lötzinn am Rahmen fest, um es zu befestigen.
      Frag FixBot
      • Setze den Drehzahlregler wieder in seine Halterung ein.
      Frag FixBot
    9. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Stecke den Pluspol-Draht wieder in die Lüsterklemme.
      Frag FixBot
    10. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Setze jedes Teil wieder in seine Halterung ein.
      Frag FixBot
      • Kohlebürsten wieder anschließen.
      Frag FixBot
    11. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze den neuen Motor ein.
      • Denke daran, die kleine Unterlegscheibe am Ende des alten Bauteils zu entfernen und zu übernehmen.
      Frag FixBot
    12. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Setze den Motor wieder an seinen Platz.
      Frag FixBot
    13. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, das schwarze Kabel ordnungsgemäß in die Führung zu legen, damit es beim Zusammenbau des Geräts nicht eingeklemmt wird.
      Frag FixBot
      • Setze die Kohlebürsten wieder an ihren Platz ein.
      Frag FixBot
    14. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest.
      • Denke daran, die Dichtung wieder einzusetzen.
      Frag FixBot
    15. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Positioniere das Bauteil erneut und blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die Schraube wieder festzuziehen.
      • Setze den Teller wieder ein und drehe die Schrauben fest.
      Frag FixBot
    16. Dexter 330W 330SHS2.5 kabelgebundene Schwingschleifer Motor austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Setze abschließend den Staubsaugerbeutel wieder ein.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Céline Chemineau
17.109 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
40 Mitglieder
1.632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 597
