Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
62
Insgesamt:
766
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir den Austausch einer Kohlebürste. Um die zweite zu tauschen, befolge einfach dieselben Schritte.
    1. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen, Netzkabel abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Denk vor Beginn der Arbeit daran, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das Staubgehäuse und die Dichtung auf der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die sechs Schrauben des Pads heraus.
      • Blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die mittlere Schraube lösen zu können; ohne das Blockieren des Zahnrads wirst du sie nicht lösen können.
      Frag FixBot
    4. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schraube das Gerät mit einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher auf und öffne es.
      Frag FixBot
      • Hebele die beiden Kohlebürsten mit einem Schraubendreher aus ihren Halterungen.
      Frag FixBot
      • Drücke auf die Lasche, um die Kohlebürste des Motors zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Kohlebürsten aus der Kohlebürstenhalterung.
      • Setze anschließend die neuen ein.
      Frag FixBot
    6. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lasche des Steckers mit einem Schraubendreher an, bevor du ihn wieder anschließt.
      Frag FixBot
      • Schließe die Kohlebürsten wieder an und prüfe, ob sie fest sitzen.
      Frag FixBot
    7. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze die beiden Kohlebürsten wieder in ihre Halterungen ein.
      Frag FixBot
    8. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest.
      • Achte darauf, die Dichtung wieder einzusetzen.
      Frag FixBot
    9. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Positioniere das Bauteil neu und blockiere dann den Motor mit einem Schraubendreher, um die Schrauben wieder festzuziehen.
      • Setze den Teller wieder ein und ziehe die Schrauben fest.
      Frag FixBot
    10. Dexter 330W 330SHS2.5-Kabel-Schwingschleifer Kohlebürsten austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Setze zum Abschluss den Staubsaugerbeutel wieder ein.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Céline Chemineau
17.109 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
40 Mitglieder
1.632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 766
