Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
448
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen, Netzstecker ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Denke vor Beginn der Arbeit daran, den Netzstecker zu ziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das Staubgehäuse und die Dichtung auf der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schraube die sechs Schrauben des Pads heraus.
      • Blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die mittlere Schraube herausdrehen zu können; ohne das Blockieren des Getriebes wirst du dies nicht schaffen.
      Frag FixBot
    4. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schraube das Gerät mit einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher auf.
      Frag FixBot
    5. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die zwei Schrauben der Lüsterklemme, um die braunen und blauen Kabel herauszuziehen.
      Frag FixBot
    6. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schließe das neue Kabel wieder an die Lüsterklemme an.
      • Lege dann das Kabel wieder ein; die Ummantelung muss zwischen den beiden Haltestegen liegen und die Kabelhülse muss in ihrer vorgesehenen Aufnahme positioniert sein.
      Frag FixBot
    7. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest.
      • Denke daran, die Dichtung wieder an ihren Platz zu setzen.
      Frag FixBot
    8. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Positioniere das Bauteil erneut und blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die Schraube wieder festzuziehen.
      • Setze den Teller wieder auf und ziehe die Schrauben fest.
      Frag FixBot
    9. Dexter 330W Schwingschleifer (330SHS2.5) Stromkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Setze abschließend den Staubsaugerbeutel wieder ein.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Céline Chemineau
17.109 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
40 Mitglieder
1.632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 448
