Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Drehe die sechs Schrauben des Pads heraus.
Blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die mittlere Schraube herauszudrehen; ohne das Blockieren des Getriebes wirst du dies nicht schaffen.
Schraube das Gerät mit einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher auf und öffne es.
Verwende eine Pinzette, um das Kabel des Schalters durch Drücken auf die kleine Lasche zu lösen.
Setze das Bauteil wieder ein und blockiere den Motor mit einem Schraubendreher, um die Schrauben wieder festzuziehen.
Setze den Teller wieder auf und drehe die Schrauben fest.
