Zum Hauptinhalt wechseln
Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor
Was du brauchst
  1. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor, Unplug: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Start by unlocking the tray.
    • Then unscrew to open the machine.
  3. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • We lift the carbons with a screwdriver.
    • Lift the assembly to release the engine.
  4. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Retrieve the tip on the old engine and put it back on the new one.
  5. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Before replacing the engine, put back on grease.
    • Replace the engine then the blade support and to finish the carbons.
  6. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Replace the shell and then re-enter.
    • Tighten the nuts from the tray to finish.
Ziellinie
fr en
100%
HelloMacOS hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Céline Chemineau
16.581 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
37 Mitglieder
239 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 171
