Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
1.401
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir den Austausch einer Kohlebürste an deiner kabelgebundenen Dexter 750W Stichsäge; um die zweite zu tauschen, befolge einfach dieselbe Methode.
    1. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen, Netzstecker ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Denk daran, vor Beginn den Netzstecker zu ziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Staubsaugeradapter an der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schraube das Gerät mit einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher auf und öffne es.
      • Entriegele das Fach, indem du den Hebel anhebst.
      Frag FixBot
      • Hebele die Kohle aus ihrer Halterung.
      Frag FixBot
      • Drücke mit einer Spitze leicht auf die Lasche, damit sie herausspringt.
      • Entnimm die Kohle durch Drücken darauf.
      Frag FixBot
      • Drücke die kleine Lasche von innen nach außen, sodass sie leicht hervorsteht.
      Frag FixBot
    4. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze die neue Kohlebürste in den Kohlebürstenhalter ein.
      • Ziehe an der Kohlebürste, damit sie hervorsteht.
      Frag FixBot
      • Setze den Aufsatz in den Kohlebürstenhalter ein und prüfe, ob er fest sitzt.
      Frag FixBot
      • Prüfe den Mechanismus, damit alles einwandfrei gleitet.
      Frag FixBot
    5. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drücke den Kohlebürstenhalter zusammen und setze ihn wieder in seine Halterung ein.
      • Der Kohlebürstenhalter muss richtig herum eingesetzt werden; die kleine Markierung befindet sich am Ende.
      Frag FixBot
    6. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Kohlebürste austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schließe das Gerät und schraube es wieder zu.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Céline Chemineau
17.109 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
40 Mitglieder
1.632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 1,401
