Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
1.183
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Motor einer kabelgebundenen Dexter 750W-Stichsäge austauschst. Trenne die Säge vor allen Arbeiten vom Stromnetz.
    1. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen, Netzstecker ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Denke vor Beginn daran, den Anschluss abzuziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Staubsaugeradapter an der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schraube das Gerät mit einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher auf.
      • Entriegele den Schlitten, indem du den Hebel anhebst.
      Frag FixBot
      • Entferne mit einer Spitzzange die Klammer neben dem Messerhalter.
      Frag FixBot
      • Entferne den Klingenhalter und behalte dabei den Schieber am Ende des Halters.
      Frag FixBot
    4. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden Schrauben heraus und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
      • Entferne die beiden Kohlen, die sich neben dem Stator befinden.
      Frag FixBot
      • Hebe den Stator an und heble dann den Motor heraus.
      Frag FixBot
    5. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Setze den neuen Motor wieder an seinen Platz ein.
      Frag FixBot
    6. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm das Endstück vom alten Motor ab.
      • Setze es auf den neuen Motor.
      • Trage wieder Fett auf das Endstück auf.
      Frag FixBot
    7. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Setze die beiden Schrauben wieder ein, um den Motor zu stabilisieren.
      Frag FixBot
      • Setze den Klingenhalter wieder an seinen Platz.
      • Achte darauf, dass jedes Teil richtig in seiner Halterung sitzt.
      Frag FixBot
      • Setze die Klammer wieder an dieselbe Stelle. Die gebogene Seite der Klammer muss auf der abgerundeten Seite der Halterung liegen.
      • Schmiere die Baugruppe.
      • Achte darauf, jedes Teil korrekt in seine Fassung einzusetzen.
      Frag FixBot
    8. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Setze die Kohlebürsten wieder an ihren Platz ein.
      Frag FixBot
    9. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Fette vor dem Zusammenbau jedes Zahnrad ein.
      Frag FixBot
    10. Dexter 750W kabelgebundene Stichsäge Motor ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Schließe das Gerät und schraube es wieder fest.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Céline Chemineau
17.109 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
40 Mitglieder
1.632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,183
