Einleitung
Eine beliebte Fehlerquelle in der Meldetechnik für den Fechtsport ist tatsächlich das eigene Körperkabel. Ich zeige hier, wie man einfache Fehler erkennt und ein defektes Kabel repariert.
Was du brauchst
Zuerst die Fehlerstelle lokalisieren. Dafür eine Ader des Kabels wie auf dem Bild gezeigt an ein Multimeter (Durchgangsprüfer) anschließen und das Kabel in der Nähe eines Steckers leicht biegen.
Mit dem Biegen an den Steckern beginnen, dabei langsam das gesamte Kabel entlang wandern. Für jede Ader wiederholen. Wenn ein Kabelbruch festgestellt wird, die Schadstelle und die betroffene Ader markieren.
Falls lediglich eine Ader aus dem Büschelstecker gerutscht ist, mit Schritt 10 weitermachen. Ansonsten die Ader Nr. 1 (siehe Foto!) mindestens 1 cm hinter der Fehlerstelle (vom Stecker aus gesehen) markieren.
Das Kabel 1 cm vor der Markierung (vom Stecker aus gesehen) mit einem Seitenschneider trennen.
Die Büschelstecker von den Adern entfernen. Es kann sein, dass die Schrauben mit einer kleinen Menge Lack gesichert sind, dieser bricht beim Aufschrauben.
Jetzt müssen die Adern des restlichen Körperkabels von einander getrennt werden. Dafür das Kabel mit dem Cuttermesser auf der schnittfesten Unterlage zwischen den Adern auf einer Länge von 30-35 mm auftrennen.
Achtung: Darauf achten, wirklich nur zwischen den einzelnen Adern zu schneiden und nicht die Adern zu verletzten!
Vorsicht: Die Kabel haben meistens einen zähen Silikonmantel, das Schneiden geht etwas schwer!
Alternativ kann - bei festeren Leitungen - lediglich 5 mm am Ende zwischen zwei Adern eingeschnitten werden. Die Adern können dann von Hand auseinander gezogen werden.
Die Adern auf einer Länge von 8 mm abisolieren. Die blanken Litzen nachher etwas verdrillen.
Achtung: das Abisolieren geht wegen des Silikonmantels schwer, mit einer automatischen Zange u. U. gar nicht!
Mit einer Crimpzange die Aderendhülsen (1 mm²) auf die Litzen pressen.
Die Büschelstecker wieder auf die Adern schrauben. Schrauben fest andrehen. Vorsicht: nicht zu viel Kraft aufwenden, der Antrieb der Schrauben kann sonst herausbrechen!
Die Schrauben können mit etwas Sicherungslack mit niedriger Festigkeit (z.B. LocTite 222) gegen Herausdrehen bei leichter Belastung gesichert werden.
Die Büschelstecker in eine Hälfte des Kabelsteckers einlegen. Darauf achten, dass die markierte Ader auf Position 1 liegt (siehe Foto).
Die Schrauben in den Büschelsteckern müssen zur Seite zeigen, sonst lässt sich der Stecker nicht richtig zuschrauben.
Als Hilfsmittel für die Ausrichtung kann ein Glockenstecker verwendet werden (siehe Foto).
Den Kabelstecker zusammenschrauben.
Tipp: den Glockenstecker erst danach abziehen.
Das Multimeter wieder wie auf dem Foto gezeigt anschließen. Wieder alle Adern auf Durchgang prüfen, dabei leicht biegen.
