Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung zur Fehlerdiagnose bei einer Whirlpool Waschmaschine mit dem neueren, oben liegenden Bedienfeld sowie kompatiblen Maytag-Modellen mit der gleichen Konsolenart. Du lernst, wo sich das versteckte technische Datenblatt befindet, wie du den Diagnosemodus aufrufst, Fehlercodes ausliest und löschst, den automatischen Bauteiletest durchführst und den Werkskalibrierungszyklus (oft als Werkseinstellung bezeichnet) ausführst. Dieses Diagnose- und Kalibrierungssystem unterscheidet sich von vielen anderen Whirlpool- und Maytag-Waschmaschinenmodellen, und dieser Konsolentyp bietet keinen manuellen Bauteiletest, der einen einzelnen Schritt auf unbestimmte Zeit halten kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
T20 Torx DriverOptional
Schritt 2 Verstecktes Datenblatt finden
Ziehe die Waschmaschine von der Wand weg, um Zugang zur Rückseite der Konsole zu erhalten.
Entferne die einzelne Schraube, die die Kabelabdeckung hält, mit einem Schraubendreher.
Entferne die Kabelabdeckung.
Entferne die fünf Schrauben, die die Konsolenplatte halten, mit einem T20 Torx-Schraubendreher oder einer 6,35 mm Stecknuss.
Entferne die Konsolenplatte und suche das versteckte Datenblatt im Konsolenbereich.
Schritt 3 Unterlegscheibe in den Standby-Modus versetzen
Stelle sicher, dass sich die Unterlegscheibe im Standby-Modus befindet und keine Lichter leuchten.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob sie sich im Standby-Modus befindet, ziehe den Stecker der Unterlegscheibe für eine Minute ab und stecke ihn wieder ein.
Schritt 4 Diagnosemodus aufrufen
Drücke dieselbe Drei-Tasten-Kombination nacheinander dreimal innerhalb von acht Sekunden.
Achte darauf, dass alle Konsolenlichter aufblinken, um zu bestätigen, dass die Unterlegscheibe den Diagnosemodus aufgerufen hat.
Schritt 5 Fehlerdiagnose, wenn der Diagnosemodus nicht startet
Drücke den Power-Button und versuche, einen Modus auszuwählen.
Wenn sich die Waschmaschine normal einschalten lässt, ziehe den Netzstecker ab, stecke ihn wieder ein und versuche die Sequenz zum Aufrufen des Diagnosemodus ein- oder zweimal erneut.
Prüfe die Steuerplatine hinter der Konsole auf eine versteckte, blinkende grüne LED, die anzeigt, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
Schritt 6 Schlüsselnummern und aktive Fehlercodes verstehen
Nutze das technische Datenblatt, um die Schlüsselnummern der Konsole zu identifizieren, da jedem Schlüssel eine Nummer zugewiesen ist.
Wenn die Waschmaschine sofort mit dem Blinken von Codes beginnt, gehe zu den Fehlercode-Schritten in dieser Anleitung, bevor du Tests durchführst.
Schritt 7 UI-Testmodus ausführen
Drücke die Taste Nummer eins, das ist die Temperatur-Taste, um den UI-Testmodus zu aktivieren.
Bestätige das Aufrufen, indem du darauf achtest, ob alle Lichter blinken.
Drehe den Drehregler, um durch 12 verschiedene Lichtkombinationen zu blättern.
Nachdem die Kombinationen durchgelaufen sind, drücke die UI-Tasten, um zu prüfen, ob die Konsolenlichter reagieren und die Tasten funktionieren.
Drücke und halte die Taste Nummer eins für fünf Sekunden, um den UI-Testmodus zu beenden.
Schritt 8 Automatischen Teiltest-Modus starten
Kehre in den Diagnosemodus zurück, falls sich die Waschmaschine nicht bereits im Diagnosemodus befindet.
Drücke Taste Nummer zwei, dann Taste Nummer fünf – das sind die Tasten „Spülen“ (Rinse) und „Start“.
Wenn die Wasserzufuhr an die Waschmaschine angeschlossen ist, sollte sie sofort mit dem Befüllen beginnen und die Tests im Hintergrund durchführen.
Schritt 9 Automatischen Testmodus steuern und beenden
Beobachte und höre während des Tests genau zu, um zu bestätigen, dass jede Funktion im Verlauf der Sequenz abläuft.
Verwende die Tasten Temperatur und Spülen, Tasten eins und zwei, um während des automatischen Modus voranzuspringen oder Tests zu wiederholen.
Lasse die Sequenz bis zum Ende durchlaufen, um zum Diagnosemodus zurückzukehren, oder drücke den Power-Button, um schnell zum Standby-Modus zurückzukehren.
Schritt 10 Softwareversion prüfen
Halte im Diagnosemodus die Taste Nummer zwei gedrückt, um die Softwareversion anzuzeigen.
Schritt 11 Fehlercode-Anzeige aufrufen
Drücke im Diagnosemodus die Taste Nummer drei, um das Fehlercode-System aufzurufen.
Achte auf die vier Lichter an der Oberseite der Unterlegscheibe, da sie blinken, um gespeicherte Fehlercodes anzuzeigen.
Schritt 12 Whirlpool- und Maytag-Fehlercodes entschlüsseln
Betrachte jeden Fehler als eine Kombination aus einem F-Code und einem E-Code, die von den blinkenden LEDs abgelesen werden müssen.
Lies den F-Code ab, wenn die Leuchte für die Deckelverriegelung (Lid Lock) leuchtet, und interpretiere die anderen leuchtenden LEDs mithilfe der Binärtabelle auf dem technischen Datenblatt.
Lies den E-Code ab, wenn die Leuchte für die Deckelverriegelung nicht leuchtet, und interpretiere die leuchtenden oberen LEDs mithilfe derselben Binärtabelle.
Schlage die entschlüsselten F- und E-Werte auf der Fehlercodeliste des technischen Datenblatts nach, um den Fehler zu identifizieren.
Schritt 13 Durch die gespeicherten Fehlercodes scrollen und löschen
Drücke die Taste Nummer drei, um durch die gespeicherten Fehlercodes zu scrollen.
Halte die Taste Nummer drei fünf Sekunden lang gedrückt, um alle gespeicherten Fehlercodes zu löschen.
Bestätige den Löschvorgang, indem du darauf achtest, dass alle LEDs blinken.
Drücke den Power-Button, um in den Standby-Modus zurückzukehren.
Schritt 14 Werkskalibrierung ausführen
Führe den automatischen Testmodus aus, falls du Wasser unter dem Bottich ablassen musst, da dieser den Vorgang ausgiebig mit Füllen und Entleeren durchführt.
Stelle sicher, dass sich die Waschmaschine im Standby-Modus befindet und keine Lichter auf dem Display leuchten.
Drücke innerhalb von acht Sekunden Taste eins, drücke Taste zwei zweimal, drücke Taste eins und drücke Taste zwei zweimal.
Warte, bis der Deckel verriegelt ist und alle Lichter leuchten, und drehe dann den Drehknopf einmal im Uhrzeigersinn.
Drücke die Tasten eins bis sechs nacheinander und achte darauf, dass die Lichter beim Drücken der jeweiligen Taste ausgehen.
Öffne den Deckel, nachdem er entriegelt wurde, schließe ihn wieder und warte, bis er erneut verriegelt und etwa vier Minuten lang den Kalibrierungszyklus durchblinkt.
Verwende das technische Datenblatt zusammen mit den Ergebnissen der Fehlercodes und des automatischen Tests, um den Defekt einzugrenzen, bevor du Bauteile oder Steuerungen austauschst. Wenn die Waschmaschine nicht zuverlässig in den Diagnose- oder Kalibrierungsmodus wechselt, prüfe die grundlegende Stromversorgung und das Verhalten der Konsole, bevor du tiefer in die Bauteildiagnose einsteigst. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage in unserem Forum um Hilfe.
