Zum Hauptinhalt wechseln
Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen
Was du brauchst
  1. Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen, Batterie von Fahrzeugschlüssel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen, Batterie von Fahrzeugschlüssel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen, Batterie von Fahrzeugschlüssel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Der Entriegelungsschalter befindet sich am unteren Rand des Schlüssels unter der Entriegelungstaste und der Kofferraumtaste.
    • Schiebe den Entriegelungsschalter zur Seite.
    • Zieh den Schlüssel heraus, während du den Entriegelungsschalter schiebst.
  2. Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze den Schlüssel in den inneren Schlitz ein, um die hintere Abdeckung zu lösen.
    • Entferne die hintere Abdeckung.
  3. Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe das spitze Ende eines Spudgers in die Lücke zwischen der Batterie und dem Schlüssel ein.
    • Drücke nach dem Einsetzen des Schraubendrehers nach oben, um die Batterie herauszuheben.
  4. Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die neue Batterie zuerst am Rand ein. (Es sollte an Ort und Stelle fest sitzen.)
  5. Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Die Fahrzeugschlüsselbatterie von 2006-2015 Mercedes ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze die hintere Abdeckung wieder ein.
    • Stecke den Schlüssel wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück.
Ziellinie
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Stefan Poelzl hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G1
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 70
Letzte 7 Tage: 509
Letzte 30 Tage: 2,249
Insgesamt: 57,307
