Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Die Komponenten eines Gaming-PCs kennenlernen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
198
Insgesamt:
5.924
Kommentare: 5
5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Lerne alle Komponenten deines PCs kennen. Wenn du planst, einen Computer zu kaufen, musst du alle Komponenten einzeln erwerben, da jede davon eine sehr wichtige Aufgabe hat.
    1. Die Komponenten eines Gaming-PCs kennenlernen, CPU (Zentraleinheit): Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die CPU (Central Processor Unit) ist das „Gehirn“ des Computers. Sie ist eine elektronische Schaltung innerhalb eines Computers, die die Anweisungen eines Computerprogramms ausführt, indem sie grundlegende arithmetische, logische, Steuer- und Eingabe-/Ausgabeoperationen durchführt, die durch die Anweisungen spezifiziert sind.
      • Wenn die CPU deines Computers altert, für Funktionen genutzt wird, für die sie nicht vorgesehen war, oder aufgrund schlechter Stromzufuhr überhitzt, kann sie vollständig ausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Die Komponenten eines Gaming-PCs kennenlernen, Motherboard: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ein Motherboard ist eines der wichtigsten Bauteile eines Computersystems. Es hält viele der entscheidenden Komponenten eines Computers zusammen, einschließlich des Hauptprozessors (CPU), des Speichers und der Stecker für Eingabe- und Ausgabegeräte.
      Frag FixBot
    3. Die Komponenten eines Gaming-PCs kennenlernen, RAM (Arbeitsspeicher): Schritt 3, Bild 1 von 1
      • RAM ist die Abkürzung für Random Access Memory, eine Art von Computerspeicher, auf den wahlfrei zugegriffen werden kann – das bedeutet, dass jedes Byte an Speicher erreicht werden kann, ohne die vorhergehenden Bytes zu durchlaufen. RAM ist in Servern, PCs, Tablets, Smartphones und anderen Geräten, wie zum Beispiel Druckern, zu finden. Mehr RAM bedeutet eine schnellere Arbeitsgeschwindigkeit des Computers.
      Frag FixBot
    4. Die Komponenten eines Gaming-PCs kennenlernen, Netzteil (PSU): Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die meisten Personal Computer lassen sich an normale Steckdosen anschließen. Das Netzteil bezieht dann die benötigte Strommenge und wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um. Außerdem regelt es die Spannung, um Spannungsspitzen, die in den meisten Stromnetzen vorkommen, auszugleichen.
      • Netzteile werden nach der Anzahl der Watt bemessen, die sie erzeugen. Je leistungsstärker der Computer, desto mehr Watt kann er den Bauteilen bereitstellen.
      • (Darunter befindet sich das Netzteil)
      Frag FixBot
    5. Die Komponenten eines Gaming-PCs kennenlernen, Gehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ein Computergehäuse, auch bekannt als Computer-Chassis, Tower, Systemeinheit, Schrank oder Basiseinheit, ist das Gehäuse, das die meisten Komponenten eines Computers enthält. Dein Gehäuse kann bereits fertig sein oder modifiziert werden.
      Frag FixBot
      • Hieran schließt du den Bildschirm an. Sie steuert alles, was mit Grafiken in Spielen, dem Betriebssystem und vielem mehr zu tun hat.
      • Auf der GPU befindet sich auch der VRAM (Video Random Access Memory), der ähnlich wie der Arbeitsspeicher (RAM) funktioniert, jedoch für grafikbezogene Aufgaben. Mehr VRAM bedeutet in der Regel eine bessere Leistung, was bei intensiven Grafikprozessen wie dem 3D-Rendering nützlich ist.
      Frag FixBot
      • Dabei kann es sich um eine SSD oder eine mechanische HDD handeln. Sie dient dazu, sämtliche Daten zu speichern, einschließlich des Betriebssystems, Spielen, Dokumenten und Apps.
      • Eine SSD ist im Allgemeinen schneller als eine HDD, da sie Daten zügiger verarbeiten, lesen und schreiben kann. Hauptsächlich nutzen Gamer und Gelegenheitsanwender SSDs als Speicher.
      • Eine HDD ist eine langsamere Speichermethode, die in den letzten rund 30 Jahren überall eingesetzt wurde. Heutzutage werden HDDs für Server und Computer mit hohem Speicherbedarf verwendet.
      Frag FixBot
      • Dies ist das Bauteil, das dir die Verbindung zum WLAN ermöglicht, aber nicht bei allen Platinen im Lieferumfang enthalten ist.
      • Dies kann auch in Form eines USB-Dongles vorliegen.
      Frag FixBot
      • Dies sind die USB-Anschlüsse und andere Stecker an der Vorderseite des Gehäuses.
      • Standardmäßig umfassen diese Anschlüsse den Power-Button, den Reset-Button sowie weitere diverse USB-Anschlüsse wie USB-C und USB 3.0.
      Frag FixBot
Abschluss
Du bist fertig!
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nyssa
517 Reputation
1 Anleitung geschrieben
You forgot the GPU, WiFi board, HDD, SSD, and more plug in's.
NR26 - Antwort Teilen
you forgot a lot of things and you should just IFIXIT ;[
Dovber Levertov - Antwort Teilen
It's an In-progress guide. It will be completed soon.
guardian10 - Antwort Teilen
My PC is not working properly when I press the power button the all the lights turn on then it get turn off
Hassan Khan - Antwort Teilen
@hassankhan49455 i'd recommend you create a forum post on that or ask around in other communities.
ArandomHitman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 198
Insgesamt: 5,924
