Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man das Gehäuse der G700 Maus auseinander nimmt, um die oberen Maustasten zu reinigen.
Die Maus wird in drei Teile zerlegt: die Hauptplatine, das obere Gehäuse und das mittlere Gehäuse.
Was du brauchst
Entferne das USB-Kabel auf der oberen Seite der Maus.
Schalte die Maus aus. Der Schalter befindet sich auf der Unterseite der Maus über dem Batteriefach.
Entferne die vier Klebepads unterhalb der Maus. Sie befinden sich oben, unten und seitlich.
Klebe die Pads während der Reparatur auf eine saubere, glatte Oberfläche. So kannst du sie später wieder benutzen.
Finde und entferne die fünf Schrauben, die unter den Klebepads versteckt waren.
Entferne vorsichtig die obere Hälfte der Maus. Dabei wird das Gehäuse von der Platine getrennt.
Entferne vorsichtig die vier Kabel aus ihrer Halterung im Gehäuse.
Bild: Innenseite Gehäuse
Entferne die 7 Schrauben, welche den oberen Teil, den mittleren Teil und die seitlichen Tasten zusammenhalten.
Drücke die seitlichen Tasten in Richtung der Unterseite des Gehäuses.
Dadurch werden die Tasten und Kabel vom Gehäuse getrennt.
Drücke vorsichtig den Stift zur Seite, der die Tasten hält.
Bild: Innenseite Gehäuse (noch in einem Stück)
Nimm den oberen Teil des Gehäuses vorsichtig ab.
Bild: Gehäuse geteilt in zwei Hälften: oberer Teil und Mittelteil
Entferne die beiden Schrauben, die das Plastikteil befestigen, welches wiederum die 3 oberen Tasten an ihrem Platz hält.
Bild: Innenseite mittlerer Teil
Ziehe die Knöpfe vorsichtig zu dir heraus.
Verliere nicht die kleinen Federn, die an den Tasten haften.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
I did open my mouse to clean but I open the wheel too. Inside are to support torqued springs that I do not know how to put them back. in this case my mouse wheel is not working properly. Can you please help me with some pictures or an advice?
