Einleitung
Der Nintendo 64 beheimatet viele der beliebtesten Konsolenspiele überhaupt. Aber leider sind manche davon mit einer Regionsbeschränkung versehen. Zum Glück ist es ziemlich einfach, diese Beschränkung aufzuheben und dein Gerät universell nutzbar zu machen. Es reicht schon fast, nur den Gehäusedeckel abzunehmen.
==Benötigte Materialien==
Neben Werkzeug brauchst du auch einen universellen Kassetten-Slot. Den kannst du zum Beispiel bestellen oder, wenn du einen 3D Drucker hast, selbst drucken.
Wenn beides nicht möglich ist, kannst du auch mit einem Dremel das Plastik aus dem vorhandenen Slot entfernen, wie es Nintendrew in einem Video zeigt. Die ersten beiden Methoden sorgen aber für ein schöneres Ergebnis und sind empfehlenswert, gerade wenn du dein Gerät mal verkaufen möchtest.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die Klappe am Expansion Pakindem du sie hineinschiebst und dann heraus ziehst.
Drehe den oberen Teil um und finde die zwei Schrauben, die den Kasetten-Slot festhalten.
Entferne die Schrauben und den Slot mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Um den neuen Slot zu befestigen, platziere ihn einfach an der gleichen Stelle wie den alten Slot.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge einfach den Schritten in umgekehrter Reihenfolge und genieße deine freigeschaltete Konsole.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
If you don't want to buy a region-unlocked tray, there are two black, square-shaped nubs under the gray cartridge slot covers that can be sanded off with a Dremel tool or sandpaper.
