Zum Hauptinhalt wechseln
Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen.
Was du brauchst
  1. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide abschneiden: Schritt 1, Bild 1 von 2 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide abschneiden: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schneide ein etwa 15 cm langes Stück gewachster Zahnseite ab.
  2. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide um das Gewinde wickeln: Schritt 2, Bild 1 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide um das Gewinde wickeln: Schritt 2, Bild 2 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide um das Gewinde wickeln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die blaue Kappe ist mit dem Gewinde am Bithalter befestigt.
    • Das Gewinde kann nicht festgeschraubt werden, weil die Kappe selbst sich ja frei dreht. Deshalb musst du das Gewinde festhalten, damit der Bithalter draufgeschraubt werden kann.
    • Drücke ein Ende der Zahnseide an die Seiten der Kappe.
    • Wickele die Zahnseide zweimal um den breitesten Teil des Gewindes (unter dem Gummiring).
    • Mache keinen Knoten, sonst kannst du die Zahnseide später nicht entfernen.
  3. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Die Zahnseide festschnüren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Die Zahnseide festschnüren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe an beiden Enden der Zahnseide, damit du das Gewinde gut halten kannst.
  4. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide fixieren.: Schritt 4, Bild 1 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide fixieren.: Schritt 4, Bild 2 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide fixieren.: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Zahnseide so, dass die beiden Enden gegenüber der Stelle herunterhängen, wo sie sich kreuzen.
    • Presse die Zahnseide fest an die Kappe heran, damit sich das Gewinde nicht mehr bewegen kann.
  5. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Optional: Schraubensicherungslack: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du willst, kannst du auch ein wenig Schraubensicherungslack verwenden, um das Gewinde im Bithalter zu befestigen.
    • Wenn du Schraubensicherungslack arbeitest, nutze Handschuhe und eine Schutzbrille.
    • Säubere das Gewinde und den oberen Teil des Bithalters mit einem fusselfreien Tuch.
    • Träufle ein bis zwei Tropfen Schraubensicherungslack auf das Gewinde.
    • Achte darauf, dass sonst nirgends Schraubensicherungslack landet. Sonst bewegt sich die Kappe vielleicht nicht mehr.
    • Wenn du die Kappe wieder aufgeschraubt hast, warte, bis der Schraubensicherungslack getrocknet ist, bevor du den Bithalter verwendest.
  6. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Bithalter auf die Kappe schrauben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Bithalter auf die Kappe schrauben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Gewinde in das Loch im Bithalter.
  7. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen.: Schritt 7, Bild 1 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen.: Schritt 7, Bild 2 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen.: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schraube den Bithalter im Uhrzeigersinn auf das Gewinde, bis es fest sitzt.
    • Die Zahnseite wird sich mitbewegen, wenn der Bithalter fast komplett aufgeschraubt ist. Mache noch eine halbe Drehung, damit das Gewinde fest sitzt.
  8. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen., Zahnseide entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe an einem Ende der Zahnseide und führe sie zweimal um das Gewinde, damit sie sich löst.
  9. Die drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringen.: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Zahnseide vom Bithalter.
    • Wenn sie sich nicht löst, ziehe am anderen Ende. Wenn du die den Bithalter vor die Augen hältst, kannst du im Spalt sehen, ob die Zahnseide noch um das Gewinde gewickelt ist.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Schau in unserem Forum nach Lösungen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.059 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Great guide.
Duck - Antwort
Thanks for this information. I was worried about this but now I am Happy.
Saddaf Khan - Antwort
Well that’s interesting. My blue cap popped off the screw. I had to use superglue… :-\
Ryan Coleman - Antwort
Ok this is an epic repairability and culture standard that is demonstrated with this article - posting instructions on how to repair your own products! I wish this kind of attitude would spread in all tech industries.
I run a small tech startup myself, and this article just inspired me to do the same for the products we develop
Ignas Kaz - Antwort
Great this was the only thing talkative annoyed my about this set. Now I can fixit brilliant.. had a few do it in the past ones at my work and ones I use on my youtube channel.. but would not use or recommend any other tools.
Neil - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 376
Insgesamt: 11,771
