Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du drehbare Kappe am iFixit Präzisions-Bithalter wieder anbringst. Das könnte nötig sein, wenn die Kappe sich gelöst hat.
Du kannst dich immer an unseren Kundenservice wenden, wenn du deinen kaputten Präzisions-Bithalter ersetzt haben möchtest.
Werkzeuge
Optionale Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Schneide ein etwa 15 cm langes Stück gewachster Zahnseite ab.
Drücke ein Ende der Zahnseide an die Seiten der Kappe.
Wickele die Zahnseide zweimal um den breitesten Teil des Gewindes (unter dem Gummiring).
Ziehe an beiden Enden der Zahnseide, damit du das Gewinde gut halten kannst.
Führe die Zahnseide so, dass die beiden Enden gegenüber der Stelle herunterhängen, wo sie sich kreuzen.
Presse die Zahnseide fest an die Kappe heran, damit sich das Gewinde nicht mehr bewegen kann.
Säubere das Gewinde und den oberen Teil des Bithalters mit einem fusselfreien Tuch.
Träufle ein bis zwei Tropfen Schraubensicherungslack auf das Gewinde.
Wenn du die Kappe wieder aufgeschraubt hast, warte, bis der Schraubensicherungslack getrocknet ist, bevor du den Bithalter verwendest.
Ziehe an einem Ende der Zahnseide und führe sie zweimal um das Gewinde, damit sie sich löst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Schau in unserem Forum nach Lösungen.
7 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
Great guide.
Thanks for this information. I was worried about this but now I am Happy.
Well that’s interesting. My blue cap popped off the screw. I had to use superglue… :-\
Ok this is an epic repairability and culture standard that is demonstrated with this article - posting instructions on how to repair your own products! I wish this kind of attitude would spread in all tech industries.
I run a small tech startup myself, and this article just inspired me to do the same for the products we develop
