Zum Hauptinhalt wechseln
Digital2 D2-912 Camera Module Replacement
Was du brauchst
  1. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, External Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the case.
  2. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wedge the opening tool in the space between the back and the front of the tablet.
    • Carefully work your way around the perimeter, wedging the opening tool between the front and back of the tablet.
    • When the back of the tablet is mostly detached from the front, carefully pull it away completely.
  3. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Peel the black tape back and pull the black tab back (the tab should come up, not slide).
    • The camera module should then easily come out. Insert your replacement module.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jason Wignot
322 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 121
