Zum Hauptinhalt wechseln
Digital2 D2-912 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Digital2 D2-912 Speaker Replacement, External Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the case.
  2. Digital2 D2-912 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Digital2 D2-912 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wedge the opening tool in the space between the back and the front of the tablet.
    • Carefully work your way around the perimeter, wedging the opening tool between the front and back of the tablet.
    • When the back of the tablet is mostly detached from the front, carefully pull it away completely.
  3. Digital2 D2-912 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the speaker away from the tablet. It should easily come off, as it is held on with a magnet.
  4. Digital2 D2-912 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Kaufen
    • Remove the wires from the motherboard using a soldering iron and a solder sucker.
    • Refer to ifixit's soldering guide to remove the solder on the wires.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 137
