Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe zuerst den Splint aus der Achse, der das Rad hält. Ziehe dann die Mutter von der Achse.
Die Kette sitzt noch auf dem Zahnrad. Sie lässt sich leicht seitlich vom Zahnrad abrollen.
Die Schraube ist bereits von der Achse gelöst; verwende also einen Gummihammer, um die Achse aus dem Rad zu schlagen. Sobald die Achse weit genug herausragt, kannst du sie mit der Hand vollständig herausziehen.
Das Rad ist nun abgenommen. Entferne jetzt den Ventileinsatz mit einem Ventileinsatz-Werkzeug aus dem Reifen und lass die gesamte Luft ab. Löse die Muttern am Ventilschaft sowie die Reifenhalterung mit einem 12-mm-Schraubenschlüssel. Die Reifenhalterung ist das andere Teil in der Felge mit einer Mutter, neben dem Ventilschaft.
Drehe die Mutter nicht vollständig vom Beadlock ab. Achte nur darauf, dass sie so locker wie möglich sitzt.
Sobald die gesamte Luft entwichen ist, musst du den Reifenwulst auf beiden Seiten lösen. Drücke den Reifen einfach nach unten, sodass er sich von der Felge löst. Sprühe anschließend rundherum auf beiden Seiten Seifenwasser zwischen Felge und Reifen. Setze danach das Reifenmontiereisen an und heble es zwischen Felge und Reifen. Sobald es sitzt, nutze die Felge als Hebelpunkt, um den Reifen nach oben und über den Rand zu ziehen.
Setze dann das Reifenhebel zwischen Felge und Reifen an. Sobald das Werkzeug sitzt, heble den Reifen mithilfe der Felge nach oben und weg.
Sobald du ihn hochgezogen hast, gehe etwa 12,7 cm am Rand weiter und wende dasselbe Hebelprinzip an. Wenn du ihn abgelöst hast, nimm den ersten Hebel heraus, gehe erneut 12,7 cm weiter und setze ihn wieder an. Wiederhole diesen Schritt, bis eine Seite des Reifens von der Felge gelöst ist.
Falls du den gesamten Reifen austauschst, wiederhole diesen Vorgang, um den restlichen Reifen abzuziehen. Falls nicht, ziehe den Schlauch aus dem Spalt, den du durch das Abziehen der Reifenhälfte erzeugt hast.
Lege den neuen Schlauch in den Reifen. Führe das Ventil durch das Loch in der Felge und schraube eine der Muttern darauf (nicht die Wulstsicherung). Pumpe ein wenig Luft in den Schlauch (je weniger, desto besser).
Wende nun die gleiche Hebelmethode an, um den Reifen wieder aufzuziehen. (Sei dabei äußerst vorsichtig, den Schlauch nicht zwischen Reifenheber und Felge einzuklemmen.)
Sobald der Reifen wieder auf der Felge sitzt, pumpe ihn weiter auf; dadurch sollte der Beadlock herausgedrückt werden. Jetzt kannst du auch die Mutter wieder auf den Beadlock setzen. (Noch nicht festziehen.) Stelle sicher, dass der Reifendruck stimmt und alles ordnungsgemäß aussieht. Jetzt kannst du den Beadlock sowie das Ventil festziehen. Nachdem das Ventil fest sitzt, bringe die zweite Mutter an.
Nun ist der Reifen bereit für den Wiedereinbau. Achte beim Einsetzen des Reifens darauf, dass sich die Distanzstücke an den richtigen Stellen befinden. Achte darauf, dass die Kette auf dem Kettenrad liegt. Achte schließlich darauf, dass die Bremsscheibe zwischen den Bremsbelägen sitzt.
Erinnerst du dich, als ich dir gesagt habe, dass du die Position deiner Spannblöcke markieren sollst? Genau hierfür ist das wichtig. Richte die Blöcke an ihrer ursprünglichen Stelle aus und ziehe dann die Mutter auf der Achse fest. Jetzt bist du fertig und dein Fahrrad ist fahrbereit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
