Einleitung
Guida solo prerequisita per l'apertura dello ZenFone 2 di Asus.
Was du brauchst
Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
La vite argentata è lunga 5,5 mm.
Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
