Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur
Was du brauchst
  1. Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur, Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zuerst sicherstellen, dass der Laptop ausgeschaltet ist. Entferne den Akku.
    • Mit einem Plastikwerkzeug die schmale Zierleiste entfernen.
    • Für diesen Schritt kann man einen Schlitz Schraubendreher nehmen, aber dabei besteht die Gefahr, die Tastatur und die Zierleiste zu zerkratzen.
    • Vorsicht beim Zusammenbau am Ende: Die Zierleiste kann leicht zerbrechen, da sie aus dünnem, weichem Plastik gemacht ist.
    • Bevor die Abdeckung wieder eingesetzt wird, könnte es sinnvoll sein, den Laptop erst einzuschalten und zu testen, ob die neue Tastatur korrekt funktioniert.
  2. Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die folgenden Schrauben befestigen die Tastatur und müssen entfernt werden:
    • Vier 3 mm Kreuzschlitz Schrauben.
  3. Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • In diesem Schritt ist die Tastatur noch mittels eines Flachbandkabels am Logic Board befestigt. Beim Entfernen der Tastatur muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell oder ruckartig arbeitet und dabei das Kabel oder de Anschluss beschädigt.
    • Die Tastatur aus dem Laptop heben, dabei mit der oberen Seite vom Bildschirm aus starten.
  4. Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze oder dem flachen Ende eines Spudgers die Verbindung entriegeln, die das Flachbandkabel der Tastatur am Logic Board befestigt.
    • Das Flachbandkabel herausziehen, nicht nach oben ziehen.
    • Beim Zusammenbau das Kabel mit einer Hand einstecken und festhalten, dann mit der anderen Hand die Verbindung verriegeln. Wenn man das Kabel zu früh loslässt, kann es wieder aus dem Anschluss herausrutschen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Rany
41.043 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iCenter SARL Mitglied von iCenter SARL
Business
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I had to take my laptop apart to fix broken hinges which had been put in at factory was to stiff and it had cut the power connector inside. I replaced the power connector woth a new one and made a few little repairs, put everything back together but the keyboard did not work. After watching this video I redid the ribbon connection under the keyboard more carefully and and it works great. Thanks for posting this video. It was very helpful. This was my first time to work on a Laptop. Feeling great about my first laptop home repair.
kse143 - Antwort
Cool. Thanks loads
btoboh - Antwort
What did you do about the hinges ? This one on my machine is to tight and broke ?
sundaymoney - Antwort
TIPS
There is a gold Torx male part located at F6.
You will have a hard time prying up there.
That's the worst issue.
There are tabs you will break off at F1, INS & HOME.
I broke two being careful.
You could hot glue in place if necessary.
DON'T BREAK the tabs on the ends of the lid.
Those keep it in place.
I thought the ribbon might be a stupid design like GE digital phones, not so.
Pop the connector using your fingernail.
The ribbon slides into place.
great design ...
Test & good to go ...
FingA - Antwort
This was helpful thank you now my keyboard works
Feras Alassal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 81,403
