Zum Hauptinhalt wechseln
Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
  2. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
  3. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
    • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
Abschluss
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 370
