Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
Was du brauchst
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Colby
338 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,120
