Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover
Was du brauchst
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The cases should now be removed.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Grossheim
1.470 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 3,397
