Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover
Was du brauchst
  1. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
Abschluss
Jeremy Rabaino
135 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 2,611
