Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ben Tupas
317 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,694
