Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button
Was du brauchst
  1. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
  2. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 2 screws from back of camera using screwdriver.
    • Remove 2 screws holding metal side guard using screwdriver.
    • Remove the connecting ribbon by pulling it straight out.
Abschluss
Ben Tupas
317 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,366
