Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly
Was du brauchst
  1. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kean Wee
495 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 560
