Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
    • Pull the base stand straight up from the device.
  2. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
  3. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
    • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
  4. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: Schritt 4, Bild 1 von 2 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 41
