Was du brauchst
Löse nach Aufklappen des Scannerdeckels vier Schrauben.
Hebele vorsichtig den vorderen Rand des Scannergehäuses hoch, es löst sich dann rund herum.
Das Scannergehäuse nur wenig anheben, es ist an der linken hinteren Ecke über zwei Flachkabel mit der Hauptplatine verbunden.
Löse beide Flachkabel, indem du sie vorsichtig mit den Fingern aus ihren Kontakten ziehst. Greife dabei ggf. von vorn durch den Papierauswurfschacht in den Drucker und fasse die Kabel an der verstärkten Stelle.
Du kannst nun den Scanner ganz abnehmen und an die Seite legen.
Ziehe die drei Stecker aus den Buchsen sowie hinten rechts das Flachbandkabel aus seinem Anschluss...
löse die drei Schrauben der Hauptplatine...
sowie die Schraube der mit Flachbandkabel verbundenen Nebenplatine.
Hebe die Platinen heraus und lege sie beiseite.
Ich empfehle dringend, nach Entfernen von Bauteilen die Schrauben wieder provisorisch einzudrehen. Später ist eine korrekte Zuordnung sehr schwierig!
Löse nun auf der Unterseite die weiße Abdeckung sowie das schwarze Bauteil. Achtung: letzteres ist sehr mit Tinte verschmiert.
Um den Druckkopfschlitten auszubauen, löse drei Schrauben.
Um die Transportmechanik auszubauen, beide Schrauben (rote Markierung) lösen, die hintere ist sehr versteckt.
Beim Abbau die gesteckte Verbindung des schwarzen Hebels mit dem weißen Zahnrad beachten (gelbe Markierung, wichtig für Wiederzusammenbau!)
Wird die Einheit gelöst, fällt einem beim Herausheben der schwarze Hebel im dritten Bild heraus, er muss vor dem Zusammenbau wieder auf seinen Stift gesteckt werden im hinteren Bereich am rechts an der Papierandruckwalze
So muss es hinterher aussehen: der schwarze Hebel links am weißen Zahnrad (gelb markiert) und im hinteren Bereich der lose schwarze Hebel auf seinem Stift (orange markiert)
Nach Aushaken der kleinen Feder links an der Papierandruckrolle (drittes Bild) kann diese mit der Transportmechanik herausgenommen werden.
Die Transportwalze ist mit zwei Schrauben links im Gehäuse befestigt (der Druckkopfschlitten ist, anders als auf diesem Foto, bereits ausgebaut!)
Die Transportwalze kann links angehoben werden, rechts liegt sie mit der weißen Lagerkappe unter der bereits ausgebauten Transportmechanik auf einem kleinen Lagerbock
Nach Aushaken der Feder kann die 'Parkposition' der Druckköpfe nach links herausgeschoben werden.
Die markierte Schraube wird gelöst und das Kunststoffteil und das darunter liegende Schwämmchen können entnommen werden.
Die zwei weißen Teilchen können mit der Pinzette entnommen werden, nach Reinigung (2. Foto) besser zu erkennen.
Die Druckschachtklappe kann bei Bedarf nach rechts ausgehakt und dann nach innen entfernt werden.
Die zwei markierten Schrauben lösen, ...
... die drei Kunststoffhaken aus der Rückwand heraushebeln ...
... und die Papiersteuerwalze herausnehmen.
Der Papiersensor ...
... sitzt auf der Unterseite und kann ausgeklinkt werden.
Als letztes das Kabel ausfädeln.
Das verbleibende Gehäuse kann mit einem weichen Duschstrahl ausgewaschen werden.
Nach Trocknung aller gereinigten Teile die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
