Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate
Was du brauchst
  1. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: Schritt 4, Bild 1 von 3 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: Schritt 4, Bild 2 von 3 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 2,406
