Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die obere Abdeckung am HP Photosmart c3180 entfernt wird.
Ziehe vor Reparaturbeginn aus Sicherheitsgründen unbedingt den Netzstecker.
Was du brauchst
Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
Hebe die Scannerklappe hoch.
Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
