Zum Hauptinhalt wechseln
Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen
Was du brauchst
  1. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor Beginn der Reparatur den Netzstecker.
    • Entferne den Deckel vom Hochgeschwindigkeitsanschluss. Wenn dieser Deckel fehlt, läuft auch der Anschluss mit niedrigen Drehzahlen nicht, weil er von diesem Deckel angekuppelt wird.
  2. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne auch das Kenwood-Chef-Logo, welches den vorderen Anschluss abdeckt. Drücke den weißen Hebel zur Seite und ziehe dann das Logo vom Gerät ab.
  3. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die drei Schrauben heraus, mit denen der Hochgeschwindigkeitsanschluss befestigt ist. Hebe danach den Anschluss heraus.
    • Nimm dann den Deckel vom anderen Anschluss oben am Gerät ab.
  4. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Entferne die Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Entferne die Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Entferne die Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die Getriebeabdeckung zur Vorderseite des Gerätes hoch - er sollte gerade herausgleiten.
    • Du findest darunter wahrscheinlich einige Rückstände von Backzutaten aus den letzten Jahrzehnten!
  5. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Antriebesriemen und Zahnrad: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Antriebesriemen und Zahnrad: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Antriebesriemen und Zahnrad: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst du den Antriebsriemen abnehmen. Wenn er abgenutzt war, dann ist vermutlich nur noch der Hochgeschwindigkeitsanschluss gelaufen. Er lässt sich leicht mit einem Schraubendreher abziehen.
    • Du musst das große Zahnrad oben anfassen und die große Kegelmutter darüber abschrauben. Passe auf, dass die Feder darunter nicht wegfliegt.
    • Zuerst muss das Zahnrad fixiert werden, indem du die die Rührwerkzeuge festhältst - entweder mit Hilfe einer zweiten Person oder klemme sie mit einem geeigneten Holz fest. Löse dann die Kegelmutter mit einem Gabelschlüssel. Eventuell merkst du, dass sie sich bald löst, drehe dann die Mutter so behutsam auf, dass die Feder nicht davon fliegt.
    • Entschuldigung für nicht ganz richtig aufeinanderfolgende Bilder - einige wurden erst beim Zusammenbau gemacht.
  6. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Getriebe ausbauen/warten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Getriebe ausbauen/warten: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du nur das große Zahnrad austauschen musst: hier ist die Gelegenheit. Mit einer Zange kannst du es hochheben. Beachte aber, dass dieses Zahnrad auf einem Kunstoffantrieb im Inneren des Getriebes befestigt ist, und das ist meistens die Fehlerquelle, wenn der Anschluus mit niedrigen Drehzahlen nicht mehr richtig arbeitet.
    • Drehe nun die Schrauben heraus, mit denen das Getriebe am Gehäuse befestigt ist. Im Bild ist eine gezeigt, auf der anderen Seite ist noch eine. Wenn der Motor defekt ist, ist es vielleicht nicht unbedingt nötig.
  7. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Getriebe ausbauen/warten: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Getriebe ausbauen/warten: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Getriebe ausbauen/warten: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne den Kunstoffdeckel unten am Getriebe. Vermutlich fallen dann jede Menge alter Krümel heraus. Im ersten Bild siehst du, an welchen Stellen die Schrauben sitzen. Ziehe den Deckel über den Plastikhebel vorne am Gerät.
    • Jetzt kannst du an die untere Kunstoffabdeckung gelangen. Eine gute Gelegenheit, den Deckel und den Antriebsriemen gut zu säubern.
    • Schaue dir an, wie schön das Kenwood -Getriebe ist (Bild 3) Tauche es nicht in Wasser ein, entferne aber die 6 Schrauben, um hineinzukommen.
  8. Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Getriebe ausbauen/warten: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kenwood Chef A701A Getriebe und Planetengetriebe zerlegen, Getriebe ausbauen/warten: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Öffne nun das Getriebe. Unter dem Deckel kommt ein immer noch gut geschmiertes Getriebe zum Vorschein. Die Hauptfehlerquelle ist das mit einem roten Kreis markierte Zahnrad. Entferne es und ersetze es durch ein Neues.
    • Folge zum Zusammenbau den Schritten in umgekehrter Richtung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Josh Watson
1.869 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
Hi I get a slight screeching noise between speed Two and three do you think this is anything to worry about.
The mixer seems perfect at maximum speed.
D MORRIS.
David Morris - Antwort
Hi,
I’m not entirely sure, but it sounds like the gearbox (or another part of the drive) may need greasing? The grease can dry up over time and it would lead to that.
Thanks,
Josh
Josh Watson - Antwort
what kind of oil do you use in the gearbox
Mark Corkum - Antwort
What type of grease is used in the gearbox (my earlier question was an error)
I’m not sure on the exact spec for the grease, but make sure you get Food Grade grease - it isn’t a sealed unit. Googling Kenwood Food Grade grease finds a few sellers - I can’t remember what I used exactly but it was definitely food grade grease, not kenwood specific though.
Josh Watson -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 310
Insgesamt: 37,146
