Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Keurig Mini B-31 Arm
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm, Arm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With the needle removed, open the device by pulling up on the handle.
  2. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push in on one of the arms attached to the K-cup holder plastic housing to remove it from its rails. The arms are identical for both sides so once one side is free repeat the process for the second side.
    • The plastic is flexible and will not snap with the force applied.
    • Once the arms are removed, the configuration should look like the picture. The K-cup holder housing should be separated from the arms.
  3. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screw driver to remove the four 12 mm screws that hold the arm assembly in place.
  4. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: Schritt 4, Bild 1 von 2 Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up the arm and pull up the handle assembly. It should easily come off.
    • This white tab falls off easily, remove it and set it aside to ensure it is not lost.
Abschluss
Andrew Adriance
1.914 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 68
