Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.
  2. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.
  3. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebele die Getriebeabdeckung mit einem Spudger vom Getriebeschaft.
  4. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
    • Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den anderen Schrauben am Motorgehäuse.
  5. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den andern Schrauben am Motorgehäuse.
  6. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.
    • Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.
  7. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Netzkabel aus der Bucht am Gehäuse.
    • Jetzt ist die Abdeckung des Motors frei vom Standfuß der Maschine.
  8. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motorabdeckung vom Standfuß nach oben ab.
    • Lege das Gehäuse mit der Öffnung nach oben, damit kein Schmiermittel herausläuft.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Gonzales
1.611 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
Well fine job! Just finished and t works!!!
James Anderson - Antwort
Instruccion is exelent but I veleave the problem is electric. can you give aidea. dhe machine does’nt work at all
Aristides Aleman - Antwort
Thank you! I'm repainting my white mixer a deep cherry red gloss to match my kitchen. These mixers can last 20+ years, if you take care of them. But, who wants the same color kitchen for that long? Bonus: saved $50+ by painting it the color I wanted, rather than pay the extra for a mixer from the colored choices.
Heather Schrader - Antwort
Do the motor housing sometimes become to hard to remove? I followed all the steps yet it still acts as if something inside the housing is keeping it from coming off.
Royce M - Antwort
Nothing else, only the planetary assembly, and the 9 big housing screws. Once those are off, it can take a lot of jiggling and persistence, mostly because there’s a vacuum between the vertical shaft and the bushing inside. Remember to loosen the cord in case to prevent yanking it accidentally when the cover comes off.
Ariel Cornejo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 248
Letzte 30 Tage: 1,140
Insgesamt: 110,595
